проблем с 33ка (отчаян съм)
    Отвори я запалена на тъмно и давай газ, ако прескачат искри като дискотека работата е ясна
      и според мен работи на 3.как да видя коя свещ е проблемната и кои цилиндър не работи?ще го пробвам това с натъмното,защото 3ти човек ме посъветва вече да го направя.а старите свещи вече са пътници защото бяха окиселени а 4тата даже счупена.
      Alfa Romeo 33 imola 1.4i boxer
        А тия машинки делко имат ли Ако имат задължително прегледай капачка и палец !
        155 1.8 8v TS & FZR 600
          та не разбрах има ли разлика между обикновените свещи и тези за боксер?
            не,нямат.доло в ниското са забити и трябва да си дейвид копарфилд за да ги смениш без да разглубиш това онова.директно в двигателя са.
              Ако ги сваляш (свещите), тая която не е работила е омаслена и черна. При правилна работа електродите стават керемиденочервени.
              Може да пробваш и като изключваш един по един кабелите, за да видиш има ли някой, който не оказва влияние на работата на двигателя.
              едит: като гледам вече е тъмно, иди и пробвай дали искрят кабелите.
                все пак...ами ако не е от свещите?ако е нещо друго?например бобината?когато дам газ понякога ми забива предница преди да е набрала?!
                  Ако е бобина хептен няма да върви
                    обаче спомена и за силно тракане ! на старата ми 33ка изкривих изпускателен клапан -пада мощност при по-високи обороти и мирише на изгоряло понеже бензина изгаря и вече в генерацията
                    155 2,0ts 8v '93 ex;Crosswagon '05
                      трака силно.звукът е желязо в желязо.казаха ми,че може да е колянов вал.така ли е?
                      • #26
                        Чак пък изведнъж безпричинно да сринеш колянов вал ??? Карах точно такава 33-ка- страхотна кола ,но си иска своето.Не се плаши,колега.Както ти казаха и другите-провери в тъмното кабелите,после на светло започни да издърпваш кабелите един по един и следи промяна в звука и работата на двигателя при всяко едно откачване на всеки един кабел.Когато няма промяна в звука и работата на двигателя в тази свещ или кабел е проблемът.От сърце ти желая успех с 33-ката /нали ти казах,че това беше "първата ми любов" /!
                        Alfa 156 1,9 JTD - 02,2000г
                        Avensis 2011 -2.0 D-4D
                        • #27
                          на високоволтовите бобини има отстрани едни конектори. пробвай да ги почистиш и раздвижиш. също и някакъв маркуч от двигателя се гледаше дали не се е откачил в тоя случай . не е от двигателя нито свещи нито високоволтови кабели.
                          точка
                          • #28
                            Даже като откачваш и пробваш свещите можеш да разбереш дали тракането е от лагер на коляновия вал ако на някой от цилиндрите при разкачен клапан тракането намалее или изчезне почти сигурно е че вала ти е за смяна на лагери.
                            156 1,8 ТS 99
                            Nissan Murano 2005
                            • #29
                              не каза на какво я караш колата, газ, бензин кабелите от 20 лв. не че са менте ама за нищо не стават а това с "те са си товна дължина" не се залъгвай много
                              • #30
                                Така ми тракаха основните и биелните лагери(дано не е от това),но ако я пържиш студена е много вероятно
